8. 技术规格 ​
机器人类型UFACTORY 850
机器人重量20kg(仅机械臂)
机器人最大负载重量5kg
笛卡尔范围X: ±850mm; Y: ±850mm; Z: -400~1214mm; Roll/Pitch/Yaw: ±180°
关节范围J1~J6 (±360°, ±132°, -242~3.5°, ±360°, ±124°, ±360°)
最大关节速度180°/s
最大末端速度1m/s
重复定位精度±0.02mm
环境温度0-50℃
功耗典型240W,推荐500W以上电源,最高1000W
输入电源48V DC, 20.8A
ISO洁净室等级5
安装方向任意角度
材料铝、碳纤维
占地面积Ø 190 mm
末端工具法兰DIN ISO 9409-1-A50/63(M6*6)
机械臂通信协议私有TCP协议(自定义)
末端工具485通信协议Modbus TCP
编程方式UFACTORY Studio图形界面, Python/C++/ROS底层接口
关节旋转方向alt text
交流控制器直流控制器
输入100-240V AC , 50/60Hz48-72V DC
输出48V DC 1000Wmax48V DC 960Wmax
控制器通信协议私有TCP协议(自定义)私有TCP协议(自定义)
控制器通信方式Ethernet(以太网)Ethernet(以太网)
控制器IO接口8×CI+8×DI(数字输入)
8×CO+8×DO(数字输出)
2×AI(模拟输入)
2×AO(模拟输出)
1×RS-485 主
8×CI+8×DI(数字输入)
8×CO+8×DO(数字输出)
2×AI(模拟输入)
2×AO(模拟输出)
1×RS-485 主
重量4.8kg2.8kg
尺寸(长宽高)345× 135×101mm262×160×76mm
机械爪G2(AG1200)
额定电压24V DC最大输入电压28V DC
静态功耗1W负载5kg
重量800g夹持力10-50N
行程84±1mm开合速度15-225mm/s
手指形态可更换寿命>2,000,000循环
通讯方式RS-485通讯协议Modbus RTU
可编程参数速度、位置、力矩反馈位置
防护等级IP40使用环境0-50℃
真空吸头(AS1200)
最大负压-55kPa空气流量>4L/min
重量610g尺寸122.5×91.6×75mm
负载≤5kg噪音<65dB
静态电流20mA峰值电流500mA
控制方式数字IO状态指示灯电源状态、工作状态
反馈气压(低或常规)
